Problems With Deploy od BigFix Agent
Hello friends, I’m trying to do the bigfix agent deployment, and in the 40% of the failed with the following errors:
IZNAGG0009I Entrando en TEMAgentDeployment.openTargetConnection() …
IZNAGG0014I Seleccionando un protocolo para conectar con xxxx …
IZNAGG0010I Saliendo de TEMAgentDeployment.openTargetConnection() …
IZNAGG0015I Se ha abierto satisfactoriamente una conexión con xxxx.
IZNAGG0009I Entrando en TEMAgentDeployment.determineOperatingSystem() …
IZNAGG0010I Saliendo de TEMAgentDeployment.determineOperatingSystem() …
IZNAGG0043I Copiando el archivo windowsreporttemclient.bat en C:\Windows\TEMP~CSRI11 …
IZNAGG0044I El archivo D:\Share_Bigfix\TEMAgentDeployment-1.0.453-win\scripts\windowsreporttemclient.bat se ha copiado.
IZNAGG0045I El cmdline que se ejecuta en el destino xxxxx es C:\Windows\TEMP~CSRI11\windowsreporttemclient.bat user domain.
IZNAGG0050I [Salida estándar] “ADT report log” .
IZNAGG0050I [Salida estándar] “fxtag file not found retrive version from registry” .
IZNAGG0050I [Salida estándar] BESCLIENT_VERSION = 9.5.0.311 .
IZNAGG0050I [Salida estándar] INSTALL_PERMISSIONS = IZNAGG0201IFalse .
IZNAGG0049E [Error estándar] The group name could not be found…
IZNAGG0049E [Error estándar] .
IZNAGG0049E [Error estándar] More help is available by typing NET HELPMSG 2220…
IZNAGG0052E Se ha producido el siguiente error: The group name could not be found.
IZNAGG0018I Cerrando la conexión con xxxx.
I tried to do it with different versions, but the error is the same. Could you support me with guiding me to the solution of error?
Thank you in advance!
Regards,
Hector
Does the domain account that you are using for deploying have admin privileges on all those devices?
